Zamieszczone przez luckyluc
		O2 FL 1.4 tsi - terkotanie dochodzące z tylnej części auta
Mnie chyba też, to dopadło
Czy po diagnostyce VCDS'em są jakieś błędy?
Bo zastanawiam się, czy w ASO rozmowa nie będzie wyglądać w następujący sposób.
Ok, podepniemy pod kompa i zobaczymy czy są błędy.
Pozdrawiam,... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
Nie, rozmowa będzie u Bednarka wyglądać gorzej, pisałem już. Oni nie będą zaprzeczać, że to pompa tylko od razu Ci powiedzą, że nie mają podstaw do wymiany bo przecież działa :|Zamieszczone przez radik79Bo zastanawiam się, czy w ASO rozmowa nie będzie wyglądać w następujący sposób.
Krzysiek25, Piotr AMP, potrzebne będą 2 osoby 1-Ty jako uważny słuchacz i 2- ktoś z DELIKATNĄ nogą do gazowania.
1. Otwórz tylną klapę i próbuj
2. Zaopatrz się w grubą rękawicę, chwyć rurę wydechową, poruszaj i próbuj
3. Połóż oparcia tylnych siedzeń i próbuj
4. Otwieraj po kolei drzwi z tyłu i próbuj
5. Wyjmij WSZYSTKO z bagażnika łącznie z kołem zapasowym i .... TAK, próbuj
6. Zaciągnij hamulec ręczny i .... ZGADŁEŚ! próbuj
7. To może być pompa paliwowa :P
8. Jeżeli nie znalazłeś nic do tej pory to poszukaj świerszcza schowanego pod wykładziną i w zależności od tego czy lubisz zwierzątka czy nie, to go wypuść lub zabij kluczem do kół na asfalcie. POMAGA!!!
9. Jeżeli w dalszym ciągu nic nie znalazłeś to niestety musisz to polubić
10. Ostatnia deska ratunku, zmień serwis i unikaj uśmiechających się ludzi w krawatach, (to może byś objaw chorobowy wynikający z nagromadzenia kwasów tłuszczowych w oczodołach) znajdź pana Zdzisia co zna się na samochodach
11. Zapomniałeś o poświęceniu autka? A ty brzydalu! Natychmiast napraw ten błąd!!! To chrobocze Twoje sumienie!
12. Pomińmy milczeniem ostatnie 4 punkty, to tylko OFF TOP
A tak na serio, wiem coś o takich upierdliwych chrobotaniach i dlatego po walce z kwiczeniem mojego któregoś tam auta pojechałem do DOBREGO mechanika i on zdiagnozował usterkę w 10 sekund. Chwycił za rurę wydechową, potrząsnął, zapytał czy to ten dźwięk i naprawił!!! Życzę Wam sukcesu z naprawdę upierdliwą usterką. Powodzenia.Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Temat się skomplikował. Jestem po wymianie pompy. Niestety po przyjechaniu z ASO pod garaż (ok. 5 km) terkotanie powróciło! Najdziwniejsze jest to, że teraz jest bardziej słyszalne.Zamieszczone przez Piotr AMPCały czas czekam na decyzję. Wczoraj dzowniłem do ASO ale Pan powiedział, że SAP napisał mu takiego maila, że musi zadzownić i wyjaśnić parę spraw ale nie powiedział co w tym mailu mu napisali.Zamieszczone przez radik79Ilu użytkownikom 1.4 TSI udało się wymienić pompę?
Ps. Ile osób dzwoniło do p. Macieja Cieślika z SKODA POLSKA (tel 61 873 24 85)? Im więcej zgłoszeń, że taki problem występuje tym większe prawdopodobieństwo rozwiązania problemu. Jak jeździcie do ASO to musicie wymusić, żeby wysłali zapytanie odnośnie terkotania.Sprzedam oryginalny zestaw z Skoda Octavia II: Ramka montażowa, kostka ISO, separator - POLECAM
Zamieszczone przez luckylucTemat się skomplikował. Jestem po wymianie pompy. Niestety po przyjechaniu z ASO pod garaż (ok. 5 km) terkotanie powróciło! Najdziwniejsze jest to, że teraz jest bardziej słyszalne.Zamieszczone przez Piotr AMPCały czas czekam na decyzję. Wczoraj dzowniłem do ASO ale Pan powiedział, że SAP napisał mu takiego maila, że musi zadzownić i wyjaśnić parę spraw ale nie powiedział co w tym mailu mu napisali.Zamieszczone przez radik79Ilu użytkownikom 1.4 TSI udało się wymienić pompę?
Postaram się w weekend podjechac do ASO, tym bardziej, że będę miał jeszcze jedną uwagę (błąd czujnika wysokiego ciśnienia w klimatyzacji).Zamieszczone przez luckylucJak jeździcie do ASO to musicie wymusić, żeby wysłali zapytanie odnośnie terkotania
Będzie to pierwsza rozmowa, czyli na razie rozpoznanie.
Czy zapytanie mają wysłać do p. Cieślika, czy obojętnie do kogo z SAP?
Czyli, albo wcale nie wymienili Ci pompy :evil: ,Zamieszczone przez luckylucTemat się skomplikował. Jestem po wymianie pompy. Niestety po przyjechaniu z ASO pod garaż (ok. 5 km) terkotanie powróciło! Najdziwniejsze jest to, że teraz jest bardziej słyszalne.
albo to nie sama pompa (nowa się raczej nie zrypała po 5km), tylko jakieś jej mocowanie wpada w rezonans. No i wróciliśmy do samego początku :/
Dziwne, ale również mam ten błąd! Może to jest jakaś wskazówka.Zamieszczone przez radik79Postaram się w weekend podjechac do ASO, tym bardziej, że będę miał jeszcze jedną uwagę (błąd czujnika wysokiego ciśnienia w klimatyzacji).Zamieszczone przez luckylucJak jeździcie do ASO to musicie wymusić, żeby wysłali zapytanie odnośnie terkotania
Lista moich błędów:
Układ Climatic (UDS)
9481748 B10AE14 [8]
Czujnik wysokiego ciśnienia przerwa / zwarcie z masą - sporadycznie
Komputer sterujący silnikiem systemu Motronic
53285 U1025 000
Sterownik układu klimatyzacji
komputer sterujący instalacją elektryczną samochodu
00907 000
włączenie sterowania obciążeniem
[ Dodano: Sro 24 Lut, 10 11:51 ]
Może coś zakłóca pracę tej pompy.Zamieszczone przez AndysCzyli, albo wcale nie wymienili Ci pompy :evil: ,Zamieszczone przez luckylucTemat się skomplikował. Jestem po wymianie pompy. Niestety po przyjechaniu z ASO pod garaż (ok. 5 km) terkotanie powróciło! Najdziwniejsze jest to, że teraz jest bardziej słyszalne.
albo to nie sama pompa (nowa się raczej nie zrypała po 5km), tylko jakieś jej mocowanie wpada w rezonans. No i wróciliśmy do samego początku :/Sprzedam oryginalny zestaw z Skoda Octavia II: Ramka montażowa, kostka ISO, separator - POLECAM
Pojadę z tym czujnikiem i zobaczymy, czy coś się zmieni.
Z tego co pamiętam Andys też miał błąd z klimą.
Andys, muszę podjechać do Ciebie. Szkoda że nie ma kabla.
Były kasowanie już trzy razy. Za każdym razem się pojawiają. Serwis twierdzi, że to przez radio niefabryczne.Zamieszczone przez szkodaa czy te błędy pojawiają się po wykasowaniu?
bo błędy zawsze jakieś są i sama ich obecność o niczym nie świadczy.Sprzedam oryginalny zestaw z Skoda Octavia II: Ramka montażowa, kostka ISO, separator - POLECAM
Wczoraj byłem w ASO. Mistrz zakwalifikował pompę do wymiany. Otwarto zlecenie i przekazano do osób zajmujących się naprawami gwarancyjnymi - czekam na ostateczną decyzję co do wymiany.
Nawet jeżeli decyzja będzie pozytywna to pomp brak i czas oczekiwania ok. 2 tygodnie.
Pompa terkocze i "świerszczy" okrutnie - teraz chyba bardziej niż w czasie mrozów.
Z informacji jakie dostałem w ASO to akcja wymiany pomp była w VW w Skodzie dotychczas nie - ale skoro w VW było to znaczy, że musi być coś na rzeczy i to od dawna.
Spalaniem mojej Octavii panowie się zbytnio nie przejęli mówiąc, że to tak jest, że w przypadku silników turbo - spalanie rzeczywiste nie ma nic wspólnego ze spalaniem deklarowanym przez producenta - ehh gdybym to wiedział przed zakupem...
Ale liczę, że może jednak pompa jest w jakiejś części przyczyną tego problemu i po jej wymianie uda się przy moim "emerytdrajwingu" zbliżyć się chociaż do tego co zapisano w katalogu.... chociaż do 8l :x
Dokładnie, też miałem ostatnio problem z czujnikiem wysokiego ciśnienia w klimie.Zamieszczone przez radik79Z tego co pamiętam Andys też miał błąd z klimą.
Tak, jak Ci ostatnio pisałem, zapraszam. Niestety posiadany kabelek "uwaliłem" software`owo i jeszcze nie wiem czy udało mi się go naprawić. Niestety nowego nie mam, a z aktualizacji też nici wyszłyZamieszczone przez radik79Andys, muszę podjechać do Ciebie. Szkoda że nie ma kabla.
I cos już robiłeś z tym czujnikiem?Zamieszczone przez AndysDokładnie, też miałem ostatnio problem z czujnikiem wysokiego ciśnienia w klimie.
tzn. czy wymieniałeś?
To ciekawe skąd mieli pompę którą mi wymienili. Tak czy inaczej, jeżeli będziesz miał okazje to wymień tą pompę.Zamieszczone przez martinexNawet jeżeli decyzja będzie pozytywna to pomp brak i czas oczekiwania ok. 2 tygodnie.Sprzedam oryginalny zestaw z Skoda Octavia II: Ramka montażowa, kostka ISO, separator - POLECAM
Na jakim etapie są pozostali użytkownicy dotknięci w/w problemem? Dzwoniłem do p. Macieja ze SKODA POLSKA. Przy okazji zapytałem czy ktoś zgłaszał mu podobny problem. Stwierdził, że do tej pory NIKT :twisted:Sprzedam oryginalny zestaw z Skoda Octavia II: Ramka montażowa, kostka ISO, separator - POLECAM
